Ersatzteile für Neff B58CT68N0B/43
Neff
B58CT68N0B/43
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
600938
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
312763
10005419
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
381292
10027505
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
10029028
609215
11026295
275629
241914
602975
208046
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
10028853
Stopfen 10005353
381354
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
265838
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
609201
10035210
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight rechts, Slide and Hide,
611068
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Abstandshalter 00633161
208049
302406
302408
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
302401
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
11000155
302292
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Buchse 00634799
302899
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
10029029
11009680
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
241984
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12007738 TÜRSCHARNIER
G715180
12007738 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12009022 TÜRSCHARNIER
G715184
12009022 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
