Ersatzteile für Neff B58CT68G0/B6
Neff
B58CT68G0/B6
600938
10030474
10005419
191261
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206257
11000461
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
312763
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10102201
11009635
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10027505
11000462
275461
275629
609215
602975
302292
11000155
10027539
10029026
10029028
11009680
11026295
241914
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
10028853
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
208046
381292
Stopfen 10005353
381354
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraubensatz 00600243
206370
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
609201
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Abstandshalter 00633161
208049
Mikroschalter 00633146
302397
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro, NeffLight 20003796
612181
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
10027592
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Abdeckung 00633165
208050
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
302401
302406
302408
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
275491
10027558
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Dichtungsband 10001947
380680
291303
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
12038513 TÜRSCHARNIER
U255198
12038513 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12038514 TÜRSCHARNIER
U255199
12038514 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
