Ersatzteile für Neff B58CT64N0B/01
Neff
B58CT64N0B/01
10005419
600938
312763
241984
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Ofen
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241483
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
11009635
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
11000462
10103029
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
275461
11026295
11009680
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
302292
Ofen
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Ofen
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
Stopfen 10005353
381354
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Herd Reinigung
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10028852
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
606984
609201
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight rechts, Slide and Hide,
611068
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Gehäuseteil 00771930
241501
Abstandshalter 00633161
208049
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
302406
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
275629
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Ofen
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
275491
Ofen
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
602975
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
10028853
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide, 12007246 Bosch
11029987
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12005373 VERBINDUNGSKABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
12007738 TÜRSCHARNIER
G715180
12007738 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003263 SCHIENE
G154393
11003263 SCHIENE Führung/ Schiene
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12009022 TÜRSCHARNIER
G715184
12009022 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
