Ersatzteile für Neff B57VS22N0/81
Neff
B57VS22N0/81
10103445
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
10030474
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
227212
11000461
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
241483
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&amp;H, 10025029
612375
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
11009635
381292
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Ventil 00633967
302667
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10103029
11000462
10027505
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10029026
Teleskopauszug für Ofen Bosch Siemens 17004112 Gleiter
11025178
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
609215
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
11009680
11026295
602975
10028853
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
379949
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Stopfen 10005353
381354
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
191261
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
265838
609093
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
10035210
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abstandshalter 00633161
208049
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
10027592
10029028
302292
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
10027558
Abdeckung 00633165
208050
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
275491
Gehäuse 11003095
267901
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633482
302514
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Zwischenboden 00772196
379499
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Isolierteil 00771832
265109
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
12041857 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET
W162955
12041857 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
