Ersatzteile für Neff B57CS28G0/A4
Neff
B57CS28G0/A4
600938
312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
10030474
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
241984
206257
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241483
Bratrost BOSCH 17004118 für Backofen
10035321
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bratrost 17004118
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Anschlusskabel 12019530
280024
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
381292
11009635
10027505
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
10027539
10029028
10029026
241914
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
302292
11026295
11009680
10027533
602975
208046
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Stopfen 10005353
381354
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
10103445
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
302401
302408
Gehäuse 11003095
267901
275491
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
10027558
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
