Ersatzteile für Neff B57CS24N0/24
Neff
B57CS24N0/24
10103445
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
600938
191261
11000461
10030474
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
227212
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
208030
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
206257
241483
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
241914
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
10029026
10029028
275629
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
10102201
10103029
11000462
11056956
Kabelbaum 00632796
302289
Stopfen 10005353
381354
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
208324
609093
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
10035210
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019961 Backofen-Reparatur
383458
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
11000155
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Gehäuse 11003031
267890
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Kabelbaum 00633140
302393
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Gehäuse 11003095
267901
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11026295
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
241984
11009680
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Peter Reske vor 3 Wochen
