Ersatzteile für Neff B57CS22N0/40
Neff
B57CS22N0/40
208030
10030474
10005419
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206257
11000461
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
241984
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
208324
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
10102201
11009635
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
10029026
241914
275461
275629
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11009680
11026295
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
379949
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
191261
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
265838
609093
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
Steuerungsmodul Neff 11029061 für Backofen
607664
programmiert Elektronik
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
216323
Mikroschalter 00633139
302392
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Anschlusskabel 12008009
216181
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019961 Backofen-Reparatur
383458
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
302292
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
275491
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 00633140
302393
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
10031697
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
S. B. vor einer Woche
