312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
11000461
407892
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
241483
381292
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10029026
241914
275461
275629
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
295764
SCHWARZ IC4
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
11009680
11026295
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
241984
191261
600938
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
208324
265838
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Farbe kann variieren.
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Steuerungsmodul Neff 11029061 für Backofen
607664
programmiert
216323
302401
302408
Bedienblende 11003189
381726
Mikroschalter 00633139
302392
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
10027592
302292
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
275491
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Kabelbaum 00633140
302393
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11004727 DISTANZTEIL
G153227
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
