600938
208030
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
11000462
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
275629
10029026
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4
275461
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
602975
11026295
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
11000155
11056956
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
208324
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Bedienblende 11003189
381726
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019961 Backofen-Reparatur
383458
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Mikroschalter 00633146
302397
302292
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Kabelbaum 00633140
302393
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11009680
10005419
241984
216323
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11004727 DISTANZTEIL
G153227
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
