Ersatzteile für Neff B57CR22N0B/08
Neff
B57CR22N0B/08
208030
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
241483
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
600938
11000461
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
381292
11009635
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
11000155
275629
275461
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11026295
602975
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
11056956
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
208324
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Bedienblende 11003189
381726
Gehäuseteil 00771930
241501
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Mikroschalter 00633146
302397
386331
302292
Kabelbaum 00633140
302393
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
275491
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11009680
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
241984
216323
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005154 PROFILSTREIFEN
G153544
11005154 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
