Ersatzteile für Neff B57CR22N0/49
Neff
B57CR22N0/49
600938
191261
10030474
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10005419
312763
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
241984
206257
11000461
208030
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
227212
241483
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
381292
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
11000462
10029026
10029028
11000155
11009680
241914
302292
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
275461
275629
11026295
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
208324
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
265838
10035210
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienblende 11003189
381726
Steuerungsmodul Neff 11029061 für Backofen
607664
programmiert Elektronik
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Kabelbaum 00633140
302393
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
379949
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse 11003095
267901
275491
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
Reflektor Blech oben 11005572
607445
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
R59110
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
12049730 TÜRDICHTUNG UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT, PYROLYSEFÄHIG, S&H
X541589
12049730 TÜRDICHTUNG UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT, PYROLYSEFÄHIG, S&H Dichtungen
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005153 PROFILSTREIFEN
G153543
11005153 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11005154 PROFILSTREIFEN
G153544
11005154 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
S. B. vor 2 Wochen
