Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
191261
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
10030474
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
11000461
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
11000462
Ventil 00633967
302667
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
275629
275461
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
609215
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10029026
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
11026295
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Mikroschalter 00633146
302397
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarzSteam 11035311
606040
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Farbe kann variieren.
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
609201
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro, NeffLight 20003796
612181
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10005115
11000155
302292
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10020434
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
275491
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
11009680
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
12038513 TÜRSCHARNIER
U255198
12038514 TÜRSCHARNIER
U255199
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
12041857 VERDAMPFER AUSTAUSCHSET
W162955
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
