Ersatzteile für Neff B56CT64N0/80
Neff
B56CT64N0/80
600938
312763
10005419
191261
241984
206257
11000461
241483
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Bratrost BOSCH 17004118 für Backofen
10035321
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bratrost 17004118
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
381292
11000462
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Mikroschalter 00633139
302392
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
241914
609215
11000155
275461
275629
602975
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
379949
10102201
10103029
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Schraube 00634567
302794
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
265838
Türscharnier links, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight 12033777
604634
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Abstandshalter 00633161
208049
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
609201
10035210
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Sondersortiment
Kabelbaum 00633140
302393
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Reflektor Blech oben 11005572
607445
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide, 12007246 Bosch
11029987
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
12033778 TÜRSCHARNIER
R430867
12033778 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00626497 ABSTANDSHALTER
D646007
00626497 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER Befestigungsteile
00633877 SCHRAUBE
G149577
00633877 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003250 STANGE
G153016
11003250 STANGE
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005153 PROFILSTREIFEN
G153543
11005153 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11005154 PROFILSTREIFEN
G153544
11005154 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11007833 TRAVERSE
G714408
11007833 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
00778624 LEISTE
M535224
00778624 LEISTE Gehäuseteile
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
S. B. vor 2 Wochen
