191261
600938
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
11000461
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
11000462
275629
609215
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
295764
SCHWARZ IC4
275461
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Innenscheibe Slide&Hide 00774443
605286
Innenscheibe Slide<(>&<)>Hide 00774443
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Lautsprecher 10005229
381343
Pflegemittel 00311944
377203
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
609201
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, Rückseite 00776037
604652
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse, Nefflight rechts, Slide and Hide,
611068
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Buchse 00634799
302899
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Schraube 00637271
378138
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
10005419
241984
