Ersatzteile für Neff B55VS22N0K/B9
Neff
B55VS22N0K/B9
600938
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
191261
10030474
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
241984
206257
227212
11000461
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241483
Anschlusskabel 00754547
213699
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10088344
11009635
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
10102201
10027505
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
11000462
10029026
10029028
10027539
11000155
11009680
302292
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
609215
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
275629
11026295
602975
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10028853
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
10028852
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
609093
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarzSteam 11035310
604596
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Abstandshalter 00633161
208049
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Mikroschalter 00633146
302397
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Führung 12005153
384120
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung 00633165
208050
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Gehäuseteil 11007610
215359
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
275491
10027558
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Verdampfer komplett, 1200W 12041854 Bosch
11031748
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH Flansche
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH Anschlussteile
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
