10103445
191261
11000461
10030474
208030
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
312763
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
241483
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
10102201
Nicht für DK geeignet.
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
Stopfen 10005353
381354
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
275461
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
295764
SCHWARZ IC4
275629
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
10103029
Ofenreiniger
216323
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
600938
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
609093
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Steuerungsmodul programmiert 11017599
610835
Gehäuseteil 00771930
241501
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Kabelbaum 00633140
302393
275491
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11026295
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11009680
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11003263 SCHIENE
G154393
11003263 SCHIENE
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
