Ersatzteile für Neff B55CR25N0/B9
Neff
B55CR25N0/B9
191261
600938
10030474
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
11000461
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10102201
11009635
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
10027505
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10103029
Schraube 00633684
302586
11000462
302408
302401
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
275629
10027539
10029026
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
10029028
11026295
11056956
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
11000155
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
10027592
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Mikroschalter 00633146
302397
302292
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11003095
267901
10027558
275491
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11009680
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH Flansche
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
