191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
11000461
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
241984
241483
407892
10005419
312763
208030
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
10102201
Nicht für DK geeignet.
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
275461
241914
275629
10029026
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
379949
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
208324
265838
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Steuerungsmodul Neff 11029061 für Backofen
607664
programmiert
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
10027592
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
295764
SCHWARZ IC4
Kabelbaum 00633140
302393
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
