Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
191261
600938
10030474
312763
241984
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
11000461
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241483
Vollauszug 3-fach 4/3, Paar, für pyrolyse (Plasmabeschichtet), Max. 15 kg
616490
Teleskopauszug
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
10102201
Nicht für DK geeignet.
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
11009635
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
381292
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Stopfen 10005353
381354
11000462
10103029
Ofenreiniger
Teleskopauszug für Ofen Bosch Siemens 17004112 Gleiter
11025178
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
10029026
295764
SCHWARZ IC4
275629
11026295
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11056956
602975
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Mikroschalter 00633146
302397
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Farbe kann variieren.
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Vollauszug 1-fach Neff 17002564 für Zubehör
615343
pyrolysefest Paar (links und rechts), Max. 15 kg
Teleskopauszug
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
10027592
11000155
302292
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
275491
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
