Ersatzteile für Neff B54CR71N1/E9
Neff
B54CR71N1/E9
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
274495
10103445
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
227212
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ofengriff für Bosch Siemens Ofen 11053665 RVSFarbig
11009361
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10088344
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10027505
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Backofenblende Slide&Hide Bosch Siemens 11060473 links/rechts 60cm
11049769
Dampfgarer,Ofen
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
11009680
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10027533
10027539
275629
602975
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10103029
11000155
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
600938
206257
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
381450
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
302292
381500
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Bosch Siemens Ofen Seitengitter 4 Ebenen, pyrogeeignet
11049182
Ofen
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
10027229
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Herd,Dampfgarer,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Zwischenboden 00772196
379499
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11026295
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH Flansche
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
