Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
381293
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Ofengriff für Bosch Siemens Ofen 11053665 RVSFarbig
11009361
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Backofenblende Slide&Hide Bosch Siemens 11060473 links/rechts 60cm
11049769
Dampfgarer,Ofen
Lager 11003313
381738
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10103029
Ofenreiniger
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
11026295
302292
381500
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Zwischenboden 00772196
379499
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Sondersortiment,Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10026702 LAGERBUCHSE TÜRLAGERUNG, SLIDE AND HIDE SET MIT FEDER
W417057
Lager
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
