Ersatzteile für Neff B54CR21N0/E4
Neff
B54CR21N0/E4
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
274495
227212
381293
312763
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206257
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10027496
Ofengriff für Bosch Siemens Ofen 11053665 RVSFarbig
11009361
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10102201
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Backofenblende Slide&Hide Bosch Siemens 11060473 links/rechts 60cm
11049769
Dampfgarer,Ofen
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10027505
10027533
10027539
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
602975
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10103029
11000462
Stopfen 10005353
381354
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Anschlusskabel 12008011
216183
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
381500
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
11000155
302292
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
10027558
10027229
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Zwischenboden 00772196
379499
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Sondersortiment,Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
11026295
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10026702 LAGERBUCHSE TÜRLAGERUNG, SLIDE AND HIDE SET MIT FEDER
W417057
10026702 LAGERBUCHSE TÜRLAGERUNG, SLIDE AND HIDE SET MIT FEDER Lager
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER Befestigungsteile
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO) Schalter / Taster
