Ersatzteile für Neff B4CCE2AN0/35
Neff
B4CCE2AN0/35
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
610001
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
381600
611203
274495
10005419
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
10027496
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027539
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Leiste 00778059
379939
10027533
602975
11026295
10103998
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
379949
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Ring 10009921
381595
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
600938
265838
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Bedienmodul 11041942
605006
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 11024013 Backofen
383767
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020855
602510
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Lager 11003313
381738
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
302292
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10029028
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004335 KNEBEL (1200W)
M212124
10004335 KNEBEL (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
