Ersatzteile für Neff B4CCE2AN0/30
Neff
B4CCE2AN0/30
600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
274495
206257
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
610001
611203
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027496
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Knebel 1200W für Ofen Bosch Siemens 10004335 Temperaturregler
11057233
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10103029
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Leiste 00778059
379939
241914
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
10029026
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
10029028
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11026295
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
602975
Ring 10009921
381595
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
379949
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10102201
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
11051366
10103998
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 11024013 Backofen
383767
Bedienmodul 11041942
605006
265838
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
380554
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020855
602510
Lager 11003313
381738
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Wahlschalter 10004396
381205
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11000155
302292
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
