Ersatzteile für Neff B4ACM5HN0B/25
Neff
B4ACM5HN0B/25
600938
11000461
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
11032064
Lampenabdeckung
241984
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381293
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
611203
10005419
274495
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
241483
10027496
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11009635
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Lager 11003313
381738
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10027533
10029026
10029028
602975
Leiste 00778059
379939
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103998
11009680
379949
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
226855
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
10035210
302401
302408
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
302292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Gehäuse 11021012
274172
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
10029029
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10031697
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 11024013 Backofen
383767
11026295
Drehgriff 10004323
381175
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
