Ersatzteile für Neff B4ACM5HN0B/12
Neff
B4ACM5HN0B/12
381293
274495
312763
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
11000461
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
600938
611203
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
241984
241483
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10027496
11009635
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
302401
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Leiste 00778059
379939
11009680
602975
11026295
10103998
386106
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
379949
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
226855
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
265838
10003689
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 11024013 Backofen
383767
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
302408
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Lager 11003313
381738
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Drehgriff 10004323
381175
386331
10029028
302292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10029029
10031697
10005419
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
