Ersatzteile für Neff B48VT64N0/38
Neff
B48VT64N0/38
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10005419
191261
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
10030474
600938
241984
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
206257
11000461
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Mikroschalter 00632790
302286
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
278915
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
10102201
11009635
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11000462
10027505
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Ventil 00633967
302667
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Lager 11003313
381738
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftermotor 12012712
277906
609215
11026295
11009680
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube 00632802
302292
602975
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
379949
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
227212
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
10031697
Abstandshalter 00633161
208049
Türscharnier rechts, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614373
11000155
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614372
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Kabelbaum 00633482
302514
Buchse 00634799
302899
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
265838
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Reflektor Blech oben 11005572
607445
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Stange 11003250
381730
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
10030475
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
609201
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight
606623
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Schraube 00633166
302406
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
10031663
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Dichtungsband 10001947
380680
Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772024
603900
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412
605175
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Führung 12005153
384120
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
10030478
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
10030490
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Dichtung 00633645
208087
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuse 11021012
274172
Steckverbindung 00633845
302625
Dämpfer 00613800
377865
10027558
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Bedienblende 11003681
381780
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
10035210
Gehäuse-Unterteil 00775905
379824
10029029
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Abdeckung 11010686
269878
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
10036784
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12005373 VERBINDUNGSKABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
