Ersatzteile für Neff B48VT64N0/30
Neff
B48VT64N0/30
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
191261
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
10030474
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
11000461
312763
227212
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
381292
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&amp;H, 10025029
612375
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
11009635
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Ventil 00633967
302667
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Lüftermotor 12012712
277906
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
609215
602975
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11026295
11056956
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
10028853
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Stopfen 10005353
381354
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
10028852
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight
606623
609201
Türscharnier rechts, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614373
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Gehäuseteil 00771930
241501
Lager 11003313
381738
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10035210
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412
605175
Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772024
603900
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614372
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienblende 11003681
381780
Gehäuse 11003031
267890
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
302292
11000155
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Buchse 00634799
302899
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
275491
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Dichtung 00633645
208087
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
11009680
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
10005419
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
R59110
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
