Ersatzteile für Neff B48FT64N0/35
Neff
B48FT64N0/35
Dampfbackofen
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
241984
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für Herd
GN Edelstahl Garbehälter, Größe S Zubehör
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Heizung-Oberhitze Heizkoerper OH vst. 11005012
268335
Heizung-Oberhitze BOSCH 11005012 für Backofen
Heizkoerper OH vst. Heizelement,Heizelement
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
278915
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Mikroschalter 00632790
302286
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
381292
10102201
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Schraube 00633684
302586
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Lager 11003313
381738
Mikroschalter 00633139
302392
Ventil 00633967
302667
Schraube 00632787
302285
Gebläsemotor Heissluft kompl., Full SteamBosch/Siemens 12036359
10031094
Gebläsemotor 12036359 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036359
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
609215
10029026
Dampfgarschale XL gelocht BOSCH 17007066 454x375x35mm für Dampfbackofen
10036783
Garbehälter 17007066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Garbehälter 17007066
602975
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Buchse 00633808
302617
Buchse Bosch 00633808 für Herd
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Heizung Heißluft BOSCH 11004581 IRCA 8106R649 für Dampfbackofen
268253
Dieses runde Heizelement ist für die Heißluftfunktion im Backofen wie dem Einbaudampfbackofen zuständig. Es ist hinter der Rückwand vom Backofeninnraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Stopfen 10005353
381354
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Lautsprecher 10005229
381343
Abdeckung 11003705
214350
Pflegemittel 00311944
377203
191261
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
265838
Abstandshalter 00633161
208049
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight
606623
609201
10035210
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Schraube 00633875 für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633875 Befestigungselement
302631
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412
605175
Bedienblende 11003681
381780
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Führung 12005153
384120
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar Kompakt, links und rechts, nicht
616556
Teleskopauszug
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
302292
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Gehäuse 11003095
267901
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633482
302514
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Schraube 00637271
378138
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
10031697
Heizung Heißluft wie BOSCH 11004581 Irca 5156R506 für Dampfbackofen
10103634
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11004581
Das runde Heizelement ist für die Heißluftfunktion im Backofen wie dem Einbaudampfbackofen zuständig. Die Ringheizung ist hinter der Rückwand vom Backofeninnraum eingebaut. Heizelement
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
