Ersatzteile für Neff B48CT64N0/55
Neff
B48CT64N0/55
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
600938
10030474
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
11000461
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Mikroschalter 00632790
302286
278915
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10102201
11009635
Lager 11003313
381738
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
241914
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Lüftermotor 12012712
277906
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
609215
11026295
10029026
10029028
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
10028853
379949
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Steuerungsmodul Neff 11029056 für Backofen
606375
programmiert Elektronik
265838
LED-Platine LED-Modul, NeffLight,Set rechts und links LED-Modul, NeffLight,
607881
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight
606623
609201
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
302406
Abstandshalter 00633161
208049
10035210
Türscharnier rechts, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614373
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412
605175
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772024
603900
10027592
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614372
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
11000155
302292
Steuerungsmodul Elektronik, NeffLight 12028018
613455
Reflektor Reflektorblech NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613238
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Abdeckung 00633165
208050
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Buchse 00634799
302899
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
241984
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
