Ersatzteile für Neff B48CT34N0/30
Neff
B48CT34N0/30
10030474
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
241984
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
227212
206257
11000461
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
609215
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
11009680
602975
11026295
10028853
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10005419
Bedienblende 11003680
381779
Lautsprecher 10005229
381343
Pflegemittel 00311944
377203
191261
600938
10028852
Mikroschalter 00632790
302286
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
302406
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10035210
Abstandshalter 00633161
208049
Gehäuseteil 00771930
241501
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Lager 11003313
381738
609201
Gehäuse 11003031
267890
302292
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019961 Backofen-Reparatur
383458
10027592
10029028
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse 11003095
267901
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Buchse 00634799
302899
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Schraube 00637271
378138
Steuerungsmodul programmiert 11017596
11029843
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
R59110
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
