Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
241984
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
11000461
10005419
241483
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
381292
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Lager 11003313
381738
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Stopfen 10005353
381354
11000462
Ventil 00633967
302667
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
10029026
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
609215
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
379949
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben.
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Farbe kann variieren.
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
265838
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Abstandshalter 00633161
208049
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10005115
11000155
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
00633845 STECKVERBINDUNG
G112095
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00633644 WINKEL
G149572
00633644 WINKEL
00633677 SCHLAUCHKLEMME
G152613
11006616 ABDECKUNG
G152857
11006616 ABDECKUNG
11005008 OBERHITZE-HEIZUNG
G153979
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
10010142 ROHR
M901197
10010142 ROHR
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH
M901199
10010145 FLANSCH
M901200
10010145 FLANSCH
Flansche
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER
00633877 SCHRAUBE
G149577
00633877 SCHRAUBE
00633919 SCHEIBE
G149578
00633919 SCHEIBE
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE
11003315 LAGER
G154010
11003315 LAGER
Lager
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
