Ersatzteile für Neff B47VR22G0/E1
Neff
B47VR22G0/E1
600938
10030474
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
241984
206257
11000461
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Mikroschalter 00632790
302286
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
381292
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&amp;H, 10025029
612375
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
10102201
10027505
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Ventil 00633967
302667
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
10029028
302292
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
609215
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
11009680
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048779 Führungsschiene
11027086
11026295
10027539
10028853
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
10103029
227212
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abstandshalter 00633161
208049
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Lager 11003313
381738
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Führung 12005153
384120
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Profilschiene Kunststoffprofil SH, links 11048778
610169
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633482
302514
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Backofenregler Bosch Siemens 10019349 Temperaturregler
11026531
302406
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
381500
10027558
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
275491
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11003095
267901
Isolierteil 00771832
265109
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Verdampfer komplett, 1200W 12041854 Bosch
11031748
Dichtungsband 10001947
380680
291303
11004726 DISTANZTEIL
G153226
11004726 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH Anschlussteile
11053103 LISENENSET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
W388995
11053103 LISENENSET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
