Ersatzteile für Neff B47CS24H0/55
Neff
B47CS24H0/55
191261
600938
208030
10030474
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241483
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Bratrost BOSCH 17004118 für Backofen
10035321
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bratrost 17004118
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
10088344
10102201
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10027505
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
602975
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
11026295
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
208324
609093
265838
Steuerungsmodul programmiert 11029063
602801
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Anschlusskabel 12008011
216183
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lager 11003313
381738
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
302292
386331
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11021012
274172
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
11009680
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
11033741 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
