Ersatzteile für Neff B47CR33N0B/30
Neff
B47CR33N0B/30
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
10005419
241984
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
11000461
241483
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
208030
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206257
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
278915
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
11000462
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lager 11003313
381738
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
241914
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
216323
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Bedienblende 11003189
381726
Ofen
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Steuerungsmodul programmiert 11017595
602682
Ofen
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
208324
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029026
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12004364 WRASENKANAL
G119464
12004364 WRASENKANAL Anschlussteile
00633877 SCHRAUBE
G149577
00633877 SCHRAUBE Befestigungsteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00775905 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858903
00775905 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00771930 GEHÄUSETEIL
G114627
00771930 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11003031 GEHÄUSE
G116676
11003031 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER Befestigungsteile
11003250 STANGE
G153016
11003250 STANGE
11005154 PROFILSTREIFEN
G153544
11005154 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11003315 LAGER
G154010
11003315 LAGER Lager
11007190 FLANSCH
G221131
11007190 FLANSCH Flansche
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
11019961 LISENENSET
H858905
11019961 LISENENSET Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
