Ersatzteile für Neff B47CR33N0B/01
Neff
B47CR33N0B/01
600938
11000461
312763
208030
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
208324
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
227212
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Mikroschalter 00632790
302286
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060431
11009635
381292
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
11026295
602975
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
379949
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
10102201
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10103029
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
241483
Vollauszug 3-fach Bosch 17003896 für Herd 2Stk
615708
für Geräte bis KI29 / Pyrolyse (Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Teleskopauszug
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Bedienblende 11003189
381726
Lager 11003313
381738
Gehäuseteil 00771930
241501
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
302292
Steuerungsmodul programmiert 11017595
602682
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
241984
216323
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00772197 GEHÄUSE UNTERTEIL
G153706
00772197 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11003249 FÜHRUNG
G154392
11003249 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
11051547 FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE Achsen
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
