Ersatzteile für Neff B47CR32N0B/40
Neff
B47CR32N0B/40
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
600938
208030
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
241483
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10027505
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
602975
11026295
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
11000155
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
208324
265838
Steuerungsmodul programmiert 11029063
602801
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Bedienblende 11003189
381726
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lager 11003313
381738
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
10035210
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019961 Backofen-Reparatur
383458
302292
386331
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11021012
274172
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
11009680
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
R59110
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
