Ersatzteile für Neff B47CR32N0/71
Neff
B47CR32N0/71
10030474
600938
241984
241483
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
278915
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
11009635
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Lager 11003313
381738
Stopfen 10005353
381354
10027505
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
10027533
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
11009680
241914
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
11026295
302292
Ofen
602975
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Ofen
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10088344
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Ofen
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
379949
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Mikrowelle
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
275492
Ofen
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
