Ersatzteile für Neff B46E74N0GB/35
Neff
B46E74N0GB/35
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Lager Bosch 00791370 für Backofen
602326
Schwenkgriff, Edelstahl Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtung 00494534
292868
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Filtertopf 00614168
225696
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"mit "NeffLight" Glas,
614248
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
204404
Platine,Kabel
296442
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00443848 Teleskopführung
377482
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Laufschiene für Ofen Bosch 00443849 Backofenführung
377483
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Außentür Edelstahl komplett"NeffLight" 00681472 Bosch
11060433
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00613797 VERBINDUNG
523517
00613797 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00613798 FEDERBAND
528835
00613798 FEDERBAND Federn
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00428341 BUCHSE
8938004
00428341 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
