Ersatzteile für Neff B46C74N3AU/04
Neff
B46C74N3AU/04
154717
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11031519
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Temperaturbegrenzer 00629128
301425
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Halter 00420703
288707
282577
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00494534
292868
286054
11023905
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"NeffLight Glas, geklebt,"Mega
608532
Blech 00438151
221550
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Teleskopauszug Nachrüstsatz VarioCLOU® mit Stoppfunktion 00742016
395704
Teleskopauszug
Tank komplett 00657697
602680
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Aufnahme für Tank 00657696
602511
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Herd
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Herd
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
304405
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Tastensatz 00631178
378067
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Anschlusskabel 00648311
378244
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
11010438
338836
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00688805 GLASSCHEIBE
D989791
00688805 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00744613 LICHTLEITER
D992670
00744613 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00744614 LICHTLEITER
D992671
00744614 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00745297 GRILLHEIZKÖRPER
D993298
00745297 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00613797 VERBINDUNG
523517
00613797 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
