Ersatzteile für Neff B45M42N3AU/01
Neff
B45M42N3AU/01
154717
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
158413
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11031519
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
282577
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00420703
288707
Temperaturbegrenzer 00629128
301425
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten Schalter
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtung 00494534
292868
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
286054
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Aufkleber 00752437
213608
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Pflegemittel 00311944
377203
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Anschlusseinheit 00155119
202375
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Herd
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Herd
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Grillheizkörper Klappbar, 2800W, 240V Klappbar, 2800W, 240V Neff 00674880
11051246
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Anschlusskabel 00648311
378244
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
11010438
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00689279 GLASSCHEIBE
D989962
00689279 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00751405 GESCHENKARTIKEL
D994663
00751405 GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
