Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
208030
312763
241984
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
11000461
10005419
208324
241483
10102201
Nicht für DK geeignet.
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Lager 11003313
381738
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Stopfen 10005353
381354
11000462
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
241914
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
602975
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
10029026
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
609093
265838
Steuerungsmodul programmiert 11029063
602801
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
10027592
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
Isolierteil 00771832
265109
