191261
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
11000461
10030474
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
241483
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
227212
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Bratrost BOSCH 17004118 für Backofen
10035321
Bratrost 17004118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bratrost 17004118
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
381292
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
278915
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Lager 11003313
381738
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Lüftermotor 12012712
277906
241914
10029026
602975
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11000155
11056956
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
609093
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
265838
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Farbe kann variieren.
Backofenregler Bosch Siemens 10019349 Temperaturregler
11026531
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10103029
Ofenreiniger
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Steuerungsmodul programmiert geflashtes Modul 11041567 Bosch
11031177
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
10027592
302292
11026295
295764
SCHWARZ IC4
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
Gehäuseteile,Gehäuse
R59110
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
11033741 TELESKOPAUSZUG
Q334137
