191261
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
11000461
10030474
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
241483
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
227212
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
278915
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
381292
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Lager 11003313
381738
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10029026
602975
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
379949
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Farbe kann variieren.
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10103029
Ofenreiniger
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Steuerungsmodul programmiert geflashtes Modul 11041567 Bosch
11031177
10027592
302292
11026295
295764
SCHWARZ IC4
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
10005419
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
Gehäuseteile,Gehäuse
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
