Ersatzteile für Neff B45C52N3GB/04
Neff
B45C52N3GB/04
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Herd
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Tank komplett 00657697
602680
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Temperaturbegrenzer 00629128
301425
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Dichtung 00494534
292868
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
282577
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Bosch Ofen-Taste 00631177 Druckknopf
11043477
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Herd
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
204404
Platine,Kabel
296442
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
304405
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Tastensatz 00631178
378067
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00689279 GLASSCHEIBE
D989962
00689279 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00748053 OBERHITZE-HEIZUNG
F148916
00748053 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
