Ersatzteile für Neff B45C44N3AU/04
Neff
B45C44N3AU/04
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
282577
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Aufkleber 00752437
213608
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Anschlusseinheit 00155119
202375
Abdeckung 00611706
296442
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung 00681665
211428
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Halter 00628000
378022
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Pflegemittel 00311944
377203
Dampfschutzfolie 00423726
220732
Anschlusskabel 00648311
378244
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Schiene 00687966
378770
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
00683354 GEHÄUSEUNTERTEIL
2883438
00683354 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00654077 SCHLAUCH
D647289
00654077 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00627056 FÜHRUNG
D987910
00627056 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00688805 GLASSCHEIBE
D989791
00688805 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00744613 LICHTLEITER
D992670
00744613 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00744614 LICHTLEITER
D992671
00744614 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GRILLHEIZKÖRPER
D993298
GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00612839 KNOPF
488722
00612839 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612768 FÜHRUNG
491262
00612768 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613851 FEDER
495858
00613851 FEDER Federn
00613852 FEDER
495864
00613852 FEDER Federn
00611616 SCHRAUBE
496970
00611616 SCHRAUBE Befestigungsteile
00651147 LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
00651147 LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS Stützen
00613799 SCHALTER
515795
00613799 SCHALTER Schalter / Taster
00614459 KLAMMER
518257
00614459 KLAMMER Befestigungsteile
00612782 KNOPF
535690
00612782 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PROGRAMMWAHLKNOPF
540906
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00611040 WAHLSCHALTER
573270
00611040 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00672075 FÜHRUNG
582473
00672075 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00423842 PTC-SENSOR
7716064
00423842 PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00420703 HALTER
7809440
00420703 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00438190 KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
00438190 KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00438151 BLECH
8939286
00438151 BLECH Gehäuseteile
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00494534 DICHTUNG
8952673
00494534 DICHTUNG Dichtungen
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00574913 UNIVERSALPFANNE
D642819
00574913 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00622498 PUMPE
D643669
00622498 PUMPE Pumpen und Zubehör
00654066 PUMPE
D647283
00654066 PUMPE Pumpen und Zubehör
00657696 AUFNAHME
D649809
00657696 AUFNAHME Gehäuseteile,Gehäuse
00657697 TANK
D649810
00657697 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00740318 TÜRGRIFF
D669966
00740318 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00740766 EINLEGEROST
D670171
00740766 EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
00741073 STANGE
D670865
00741073 STANGE
00742016 TELESKOPAUSZUG 1 PAAR RECHTS UND LINKS
D671022
00742016 TELESKOPAUSZUG 1 PAAR RECHTS UND LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00626866 DICHTUNG
D963403
00626866 DICHTUNG Dichtungen
00689295 INNENTÜR
D989971
00689295 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00743654 LAGER
D992046
00743654 LAGER Gehäuseteile
00750030 HALTER
D993858
00750030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00750032 HALTER
D993860
00750032 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629128 TEMPERATURBEGRENZER
F147102
00629128 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
