Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
207781
Halterung,Teleskopauszug
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
- Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Tank komplett 00657697
602680
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
618902
11045834
Dampfgarer,Lampe
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Dichtung 00494534
292868
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
- Länge: 300 mm
- Breite: 155 mm
- Höhe: 46 mm
- Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
- Werte: 800 Watt, 230 Volt
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
282577
286054
Halter Glasscheibenfixierung Glasscheibenfixierung 00613796
609708
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Katalyseblech 00671679
210804
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Bosch Ofen-Taste 00631177 Druckknopf
11043477
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
296442
204404
Platine,Kabel
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Glasscheibe 00438810
377422
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
304405
Taste 00631176
378066
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Tastensatz 00631178
378067
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
11030235
Bosch Siemens Ofen-Entkalker 00312453 6x18g
11050028
Dampfgarer,Wartung & Pflege,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
172755
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00681474
603002
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
00748053 OBERHITZE-HEIZUNG
F148916
00701469 LEISTE
5112889
00701469 LEISTE
00612788 PROGRAMMWAHLSCHALTER
535726
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
