Ersatzteile für Neff B44M52N0FR/01
Neff
B44M52N0FR/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
207781
Halterung,Teleskopauszug
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Lager Bosch 00791370 für Backofen
602326
Schwenkgriff, Edelstahl Herd
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
11030235
158413
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00490772
292482
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
282577
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11045834
Lampe,Dampfgarer
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter Glasscheibenfixierung Glasscheibenfixierung 00613796
609708
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Katalyseblech 00671679
210804
Filtertopf 00614168
225696
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Glasscheibe 00438810
377422
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00681474
603002
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Dichtung 00494534
292868
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00443848 Teleskopführung
377482
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750528 Backofen-Uhr
240543
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Laufschiene für Ofen Bosch 00443849 Backofenführung
377483
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00671221 BLENDE EINSATZ
595513
00671221 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00701469 LEISTE
5112889
00701469 LEISTE Gehäuseteile
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
