Ersatzteile für Neff B44M42N5/70
Neff
B44M42N5/70
154717
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Halter 00490772
292482
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Dichtung 00494534
292868
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Herd
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11023905
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig Steg, versenkbar, Facette,
611759
Drehknopf
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
286054
158413
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Filtertopf 00614168
225696
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Blech 00438151
221550
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
296442
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten Schalter
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Herd
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Dichtung Set: Profildichtung, Klebestreifen und Anleitung Set: Profildichtung, Klebestreifen und Anleitung 11023622
10028040
Dichtung 11023622 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11023622
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
11031519
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
00683353 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00689279 GLASSCHEIBE
D989962
00689279 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
10005602 TASTE
M94038
10005602 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
