Ersatzteile für Neff B44CR21N0/K7
Neff
B44CR21N0/K7
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
381293
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274495
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ofengriff für Bosch Siemens Ofen 11053665 RVSFarbig
11009361
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10102201
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10027496
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10027505
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Backofenblende Slide&Hide Bosch Siemens 11060473 links/rechts 60cm
11049769
Dampfgarer,Ofen
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
11026295
10027539
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Anschlusskabel 12008011
216183
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10103029
Backofenregler Bosch Siemens 10019349 Temperaturregler
11026531
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
381500
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
10027229
Luftleitblech Luftkanal für Ofen Bosch Siemens 20006473 vollständig
11053853
Dampfgarer,Ofen
Zwischenboden 00772196
379499
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Sondersortiment,Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10005066 DÄMPFER
M900762
10005066 DÄMPFER
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
10026702 LAGERBUCHSE TÜRLAGERUNG, SLIDE AND HIDE SET MIT FEDER
W417057
10026702 LAGERBUCHSE TÜRLAGERUNG, SLIDE AND HIDE SET MIT FEDER Lager
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO) Schalter / Taster
